Seite 3 von 3
Re: Zylinderkopfdichtung L60
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 05:29
von Elron666
Ah ok, verstehe...
Das heißt etwas weniger Hubraum, aber dafür stabiler...
und andere Kopfdichtungen die mehr aushalten und diese Art von Kopfdichtungen gibt es eben nicht mehr für den L60, deshalb die Suche nach passenden Ersatz...
Ok, weiterhin viel Erfolg bei der Entwicklung...
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 18:56
von rmw
Ja genau die haben weniger Hubraum durch die etwas kleinere Bohrung.
Im Museum in Nordhausen gibt es ein Schnittmodell vom Zylinderkurbergehäuse mit verschiedenen Buchsen drin. Da kann man das gut erkennen.
Die mittlere hat eine dickere Wandung und einen anderen Bord als die beiden äußeren Laufbuchsen.
Buchse mit anderem Bord
Soweit ich es gesehen habe entfällt beim Turbomotor die Ermittlung der Zylinderkopfdichtungsstärke. Da wird nur eine Stärke verbaut.
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 19:46
von rmw
Torsten69 hat geschrieben: ↑Fr 3. Jun 2022, 19:27
Wenn alles bei mir klappt verbaue ich noch einen IFA Turbolader Motor, da gehen die Kopfdichtungen garnicht defekt, und Rostfrass und Schwingungen an der Laufbuchse gibt es auch nicht.
Das klingt interessant. Baust du den Sauger als Turbo mit Verstärkungen auf oder hast du ein Turbomotor mit dem verstärkten Kurbelgehäuse?
Verfasst: Fr 10. Jun 2022, 20:28
von Torsten69
Es ist ein Originaler Nordhäuser Pflanzenöl Motor von einem Aggregat der umgebaut wird zu einem Fahrmotor.
Hier die VA Knebel, Augschrauben hat er vieleicht auch.
https://www.pegnitz-schrauben.de/DIN-99-Kegelgriffe
Verfasst: Fr 10. Jun 2022, 20:41
von Torsten69
Der Originale Turbo Motor hat doch 118 mm Bohrung und Kolben, die Laufbuchse ist stabiler und es entstehen kaum Schwingungen.
Die Kopfdichtungen sind dann auch nur für den Turbolader Motor und passen nicht auf den Sauger Motor.
Die Motoren wurden nach der Wende für Aggregate gebaut als Gas,Pflanzenöl, und Dieselmotoren gebaut.
Original wurden bis zur Wende keine in Serie in den L60 verbaut, alles danach umgebaute Agregatemotoren.
Ich lasse einen von einem Bekannten einen Turbolader Motor Aufbauen, der das nicht zum ersten mal macht, hat natürlich seinen Preis den Mann ausgeben muß oder möchte wenn mann solch einen Motor fahren will.
Verfasst: Sa 11. Jun 2022, 19:30
von einstein4567
Das stimmt so nicht ganz. Ich habe einen der wenigen originalen L60 mit werksmäßig eingebauten Turbomotor aufgespürt. Auf dem Typenschild steht aber FM (Funktionsmuster).
Verfasst: So 12. Jun 2022, 08:52
von rmw
Verfasst: So 12. Jun 2022, 10:23
von Torsten69
Deshalb braucht mann zum Umbau immer einen Sauger Spendermotor, Steuergehäuse und Schwungradgehäuse muss auch getauscht werden.
Was ist aus dem Agregat geworden??
