Aber doch nur das kleine Lager als Z Lager, oder?
Wenn das grosse auch bekommt die Schnecke dann noch Schmierung?
Micha
Drehzahlmesserantrieb L60
- Micha-183
Re: Drehzahlmesserantrieb L60
Das große Lager ist ja am Rumpfmotor und müsste ja als erstes mit Öl versorgt werden. Und das funktioniert meines Erachtens nicht. Die Schnecke und das kleine Lager kommen doch noch dahinter. Ich würde die Schnecke schön einfetten. Das müsste gehen.
Gruß einstein
Gruß einstein
- Micha-183
Na die Schmierung der Schnecke und des grossen Lagers klappt ja noch so halbwegs.
Bei dem kleinen nicht so recht.
Aber wenn man es gut fettet sollte es klappen.
Micha
Micha
Da werd ich da auch mal nachschauen, bei Bigfoot zittert die Nadel nämlich ganz schön im Leerlauf....bevor da was in der Ölwanne landet...
Danke für die Infos.
