MOIN MOIN
Wollte heute mit Lotte zum Lackierer und beim Starten war auf einmal der Öldruck weg , im Standgas im roten Bereich bei 1600 Umin kurz über dem roten .Der Druck fiel aber bei Fuß vom gas gleich wieder in den roten Bereich ab.Die Anzeige ist neu und hat letzte Woche auch noch angezeigt was sie soll . Jetzt die Frage was kann das sein , der Motor ist ja erst 250Km gelaufen ?
VG Maik
Öldruckanzeige Und Öldruck beim W50
- Lotte
Re: Öldruckanzeige Und Öldruck beim W50
Schwierige Sache, hört sich der Motor komisch an? War irgendwas merkwürdig beim letzten abstellen? Der Öldruck ist ja von verschiedensten Parametern abhängig, evtl eine defekte Hauptlagerung oder die Ölpumpe hat einen Schaden. Eine Möglichkeit wäre noch dass einer der Druckdeckel die vorn und hinten an der Nockenwelle sitzen sich gelöst haben und sich dadurch kein Druck mehr aufbauen kann.
Genug Öl ist drin? Ölfilter ist nicht zu? Hast du eine Differenzdruckanzeige im Armaturenbrett?
Was auch noch eine Möglichkeit ist, dass Ventil an der Filterkombi hängt, hatte ich bei meinem Kipper mal, dadurch hatte ich auch beschissenen Öldruck, mach den Stopfen mal auf, hol mal die Kugel und die Feder sowie die Führung raus und guck sie dir mal an und bau den Kram wieder zusammen.
Bau die alte doch zur Kontrolle noch mal ein, vielleicht hat die neue ja versagt.
Hallo Maik,
gibt es etwas neues von dir zu berichten? Konntest du die Ursache ausfindig machen?
sorge voll
sorge voll
- Lotte
Moin moin
Hatte noch keine Gelegenheit was zu Prüfen , Lotte steht beim Lackierer aber am We.
Ja Wolfgang so war der Plan , werde das Manometer direkt an die Kombi bauen damit ich auch gleichzeitig sehe ob die Leitungen zum Manometer frei sind .
VG Maik
VG Maik
