Seite 1 von 2
Ölwechsel ESP
Verfasst: Fr 5. Mai 2017, 17:38
von Maximus
ich möchte beim diesjährigen Ölwechsel auch das Öl der ESP mal ablassen. Hat jemand eine Zeichnung von der ESP, wo die Ablassschrauben stecken??
Mein Motor ist zentral geschmiert. Gibt es an der ESP am Fliehkraftregler noch Ablassschrauben? Wo und wieviel Öl wird dann nachgefüllt....
Achso, und weiß jemand auf die schnelle die Maße der Papiereinlage in der Filterzentrifuge?
Re: Ölwechsel ESP
Verfasst: Fr 5. Mai 2017, 19:27
von ROBITO
Hallo Lars!
Öl aus Einspritzpumpe und Regler ablassen und frisches Motoröl durch den Anschluss der Öldruckleitung vom Kompressor kommend 1 Liter auffüllen. Kannst auch 2 Liter auffüllen. Was zu viel ist, läuft in das Kurbelgehäuse. Einspritzpumpe und Regler haben eine Ölfüllung. Das Öl läuft allso auch in den Regler. In dem Spritzversteller ist Getriebeöl SAE 90 drinn. Da würde ich nichts machen. Den musst du meines Wissen nach dazu ausbauen.
Re: Ölwechsel ESP
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 02:06
von lura
Wenn der Motor nach 1978 gebaut ist, ist er zentralgeschmiert. Da brauchst Du in Kompressor und ESP keinen Ölwechsel machen, die sind an den Motorölkreislauf angeschlossen
Re: Ölwechsel ESP
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 12:10
von Maximus
Ja, ich weiß, das der mit angeschlossen ist. Allerdings bleibt ja immer etwa 1,5 bis 2l Altöl in der Pumpe welches das Frischöl gleich wieder verdreckt. Daher will ich mir die Arbeit machen, das Zeug auch dort abzulassen und zu erneuern.
Re: Ölwechsel ESP
Verfasst: So 7. Mai 2017, 16:24
von lura
Das ist die hohe Schule des Ölwechselns, gründlicher geht's nicht.
Re: Ölwechsel ESP
Verfasst: Sa 13. Mai 2017, 18:19
von Maximus
Hi, weiß jemand welche Maße der Papiereinleger in der Filterzentrifuge im W50 hat??
Re: Ölwechsel ESP
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 12:02
von Maximus
falls jemand einen Ölwechsel macht... Bitte Mal nachsehen und aufschreiben.....
Gesendet von meinem Lenovo TB3-710F mit Tapatalk
Re: Ölwechsel ESP
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 15:40
von Froschvater
Mein Freund Steffen ist gerade mit einer kleinen Revision beschäftigt. Er wird die Papiereinlage vermessen, um sich dann eine neue Einlage zuzuschneiden. Wir hatten das beim letzten Ölwechsel aus 120er Papier gemacht. Also etwas dicker als normales Druckerpapier.
Sobald ich die Maße habe, schreibe ich es hier.
Re: Ölwechsel ESP
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 15:56
von Maximus
Ja, das wäre schön ich möchte mir auch schon mal eine zuschneiden und zum Ölwechseln mitnehmen und nicht erst vor Ort herum schnippeln..
Ölwechsel ESP
Verfasst: Mo 29. Mai 2017, 04:43
von Froschvater
Nachdem es während der Motorrevision nun leider mit der "Maßnahme" nicht geklappt hat, habe ich am Wochenende die Gunst der Stunde genutzt und den Herrn Fritsche um eine Zentrifugeneinlage erleichtert. Ok, das Geld kann man sich eigentlich sparen, aber die Investition hielt sich in Grenzen. Irgendwas um die 50 Cent hat der Spaß gekostet. Wenn man schon mal einkauft und es sowieso Dreistellig endet, dann kommt es darauf auch nicht mehr an.
Breite: 50mm
Länge: 265mm
Schlitze: 30mm
