Seite 1 von 1
Nagelndes Motorgeräusch
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 09:03
von Sapo968
Moin Ifa Spezialisten
Ich habe seit der Urlaubstour ein nagelndes Geräusch vom Motor.Der Lkw stand eine Woche auf dem Campingplatz .Vorher alles ruhig. Bin dann losgefahren u siehe da ein Geräusch, was sich wie Ventilspiel zu gross anhört.Sehr deutlich zu hören unter Last im niedrigen Drehzahlbereich .Ventilspiel kontrolliert i.o. Ich kann beim Fahren schwer ausmachen von wo das kommt. Fahren tut er ohne Aufffälligkeiten. Jemand eine Idee?
Gruss Sapo
Re: Nagelndes Motorgeräusch
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 09:36
Moin, ist es nur unter Last? Oder auch beim abtouren wenn er kurz vor unten ist?
Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es könnte auch eine Pleuelbuchse sein... Das nagelt dann auch so...
Wie gesagt, könnte sein... Ich hoffe nicht. Das hört man dann aber auch im Leerlauf beim Gasgeben...
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 20:01
von Sapo968
Hallo nur unter Last . Im Leerlauf ist alles ruhig. Können einspritzpumpenelemente so tickern?
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 20:35
Hey. Ist mir nicht bekannt...
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 04:41
von Quecke
Wenn Einspritzdüsen tropfen kann es auch zu einem Nageln kommen. Aber eigentlich in verbindung mit einer abgasfahne. Oder der Spritzversteller ist def. So war es bei Iffys Pumpe. Kam mit einmal.Klang wie so ein TDI.
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 06:40
von Sapo968
Moin ne macht keine aussergewöhnliche Fahne . Das ist eher ein metallisches Geräusch. Ich schau mal bei Gelegenheit . Vielleicht kann ich das mal aufnehmen.
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 06:49
Und Ventilspiel passt sicher? Evtl die Tassenstößel unter den Stößelstangen eingelaufen? Aber dann passt das Spiel nicht...
Hast du Metallspähne im Öl, guck da mal nach, evtl. brauchst du dann nicht weiter suchen...
Gruß CJ
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 14:13
von Euro-Biene
Watt ist das denn für ne Kiste..
Bei mir L60 klappert leicht die abgasdrosselklappe....
Nur mal als Idee
