Beitrag von Maximus » Do 14. Nov 2024, 18:37
Ne ist alles gut, da ist nichts zu lose... Ist ja kein Druck drauf... Ich denke für den Zweck ist das alles völlig in Ordnung mit den 25er WDR.
Beitrag von FamilieJacobs » Sa 16. Nov 2024, 15:12
Habe heute die Ringe bekommen. Mal gucken wann ich dazu komme...
Beitrag von Maximus » So 17. Nov 2024, 20:29
Die Pertinaxbuchsen muss man nicht "einreiben", das passte alles auf Anhieb. Einfach bisserl Fett dran und es geht alles sehr leicht. Ich werde das Ding in den nächsten Tagen mal wieder zusammen bauen. Dann wird es eingelagert.
Beitrag von Maximus » Di 19. Nov 2024, 16:32
So nun habe ich alle Teile beisammen. Jetzt wird montiert.
Alles schön geputzt und sieht aus wie neu...
Die Sicherungsbleche hatten gefehlt und ich denke es ist möglich, das sich der Hebel auf der Querwelle bewegen konnte...
Das Dingens ist nun montiert und ist eingelagert. Ich denke zwar, dass ich es nie wieder benötige, denn es ist ja ein neues eingebaut, man weiß ja nie. Oder es braucht mal wer...
Beitrag von Maximus » Di 17. Jun 2025, 19:37
So die ersten gut 2Tkm mit dem überarbeiteten Getriebe und Schaltdeckeln sind gefahren.
Am Getriebe alles dicht! Kein Tropfen Öl kommt aus der Schaltwelle. Lediglich am Tachontrieb schwitzt es. Habe die Schaltung nochmal nachjustiert, das ist mm Arbeit. Habe mir jetzt mit Lackstift Hilfslinien angemalt und nun sehe ich auch was und wie weit ich was verstelle.
Beim schalten knarzt nichts mehr Insofern bin ich zufrieden.
Beitrag von Euro-Biene » Mi 18. Jun 2025, 04:25
Man hat euch schon in Prag abgelichtet;)
Weiterhin gute Reise.
Beitrag von Maximus » Mi 18. Jun 2025, 14:33
Inzwischen sind wir wieder zurück.
Übrigens ist mein Endgegner, die dicke Gummimuffe am Schalteingang immer eine Kontrolle wert! Habe ja nun die Schaltung noch einmal fein justiert und alles kontrolliert, dabei festgestellt, daß an der Muffe wieder Axialspiel von gut 3mm war. Also nochmals ordentlich nachgezogen. Die Probefahrt war erfreulich, alle Gänge lassen sich gut schalten.
Eines ist noch auffällig.
Wenn der 1. oder R. Gang eingelegt wird, geht das nicht geräuschlos, es hat beinahe den Eindruck das Getriebe dreht noch, wenn man diese Gänge "einlegt", es scheppert richtig.
Kann es sein, das die Kupplung vielleicht auch leicht schleift wenn sie durchgetreten ist? Oder woran liegt es das diese Gänge anders als 2-5 nur mit Geräusch und Ruck schalten?
Beitrag von Quecke » Do 19. Jun 2025, 04:02
Mach doch mal ne kamera drunter. Dann siehst du ja ob sich die welle noch dreht vor dem Getriebe.
ROBITO
Beitrag von ROBITO » Do 19. Jun 2025, 09:27
Wenn du die Motorabdeckung auf machst, dann siehst du auch die Welle. Beim Durchtreten der Kupplung muß sie dann stehen bleiben. Wenn das Getriebe warm ist, läuft sie noch 1 bis 2 Sekunden nach. Wenn du die Kupplung tritst und gleich den 1. oder Rückwärtsgang einlegst, wird es immer knarren. Entweder den Moment warten oder vorher 2. bis 5. Gang einlegen.
Beitrag von Maximus » Do 19. Jun 2025, 13:38
Ja guter Tipp, werde ich mal beobachten!
