Kühlwasser beim W50
Kühlwasser beim W50
Nabends,
irgendwas stimmt da nicht.
Habe jetzt zum Saisonstart 10l Wasser rein gefüllt. Wie viel passt da überhaupt gesamt rein? Und wo kann das ganze Kühlwasser hin sein?
Wenn man fährt macht die Kühlwassertemperatur auch komische Sachen. Erst steigt sie gar nicht. Dann schiesst sie plötzlich hoch auf 100grad, Dann spuckt er Wasser auf die Strasse und die Temperatur fällt wieder ganz runter. Dann steigt sie wieder langsam. Und dann ist die Probefahrt vorbei
Was kann denn das sein? Geht wie Wasserpumpe nicht richtig?
gruss Thomas
gruss Thomas
Re: Kühlwasser beim W50
Vermutlich arbeitet die schleifkerze deiner lüfterschalt kuplung bzw der Geber nicht richtig...Mal Spannung rauf geben oder starr machen...
Dann das Thermostat ausbauen und leicht aufdrehen. Das immer etwas Durchfluss ist.
Wenn das dann nicht besser wird hast du eine Defekte Zylinder Kopf Dichtung.
Wenn er schon einmal über 100 Grad war... hast du sie jetzt schon..
Viel Spaß weiterhin Gruß Hummel
Achso gute 20 Liter gehen rauf und einen guten ein bis Liter drückt er wieder raus.
hi,
müsste man eine defekte zylinder kopf dichtung nicht am öl und/oder weissem qualm sehen? oder was gibts dafür noch für anzeichen ausser kühlwasserverlust?
gruss Thomas
gruss Thomas
Das ist nur im besten Fall so...
Bei dir merkst du es wenn er immer wieder Luft im Kühlsystem hat und Regelmäßig bzw unregelmäßig alles rauskotzt bzw es aufbraucht....
Kannst ja noch ne Weile drüber philosophieren...
Haben alle anderen auch gemacht include mir... auch gemacht.
Bis wir sie gewechselt.
Gruß und viel Spaß.
Gruß und viel Spaß.
Hallo Thomas,
ich bin glaube der letzte, der seine Kopfdichtung am W50 gewechselt hat... (2019)
All deine Anzeichen hatte ich auch und nach fast einem Jahr Wasser Nachkippen, habe ich sie dann gewechselt...
Öl war sauber, Kühlwasser war sauber... Aber immer etwas Druck auf dem Kühler und abkotzen auch... Dieses schlagartige Ansteigen der Temp. und hinterher wieder abfallen ist auch ein Zeichen von Luft im System... ist das Kühlwasser zu wenig und kocht im Motor ist der Kreislauf unterbrochen usw...
Also nicht so lange ärgern wie ich und so viel fahren... denn die Köpfe werden dadurch nicht besser... sie können auch irgendwann zu tief reißen...
Besorge dir die Kopfdichtungen und los... wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich...
- Stubi
Oh Ronny, da muß ich dich enttäuschen. Mein W50 ist Bj.'83 und ich hab noch die originalen drin .
Fairerweise muß ich aber auch zugeben daß meiner bisher wenig km runter hat.
Stubi, dann halte daran fest...so lange es läuft, muss man ja auch nicht wechseln...
Ich meinte mit wechseln auch von der aktuellen Zeit her... ich habe meine wechseln müssen in 2019... Wäre auch noch gern einige Jahre damit gefahren, aber es sollte nicht sein...
