Ete
Beitrag von Ete » So 28. Jan 2024, 05:55
gestern habe ich nach 8000 km (nach 2 Jahren) die Zentrifuge wieder geöffnet und gereinigt. Der Papierstreifen war sauber. Keine Anhaftungen die ich entfernen mußte. Ich schaue da alle 8-10 Tkm nach um zu reinigen. Anhaftungen waren dort nie richtig vorhanden (auch mit dem alten Motor nicht). Den Ölwechsel mache ich alle 2 Jahre (ca. 8000km) und der neue Motor hat auch erst 20 000km runter. Ich meine nicht das ich mir dem Ergebnis unzufrieden bin aber man sieht ja immer Bilder mit Ablagerungen von 5mm und mehr in der Zentrifuge.
Wie ist das bei Euch?
Gruß Ete
Beitrag von ADK-Fahrer » So 28. Jan 2024, 11:10
Bei ED sind immer 2,3 bis 5 mm Grint drin.
Mit dem Papier aber gut zu entfernen.
Ölwechsel nach Bedarf und grundsätzlich mit Filtern und Zentrifuge.
Mittlerweile hat der gemachte Motor schon wieder um die 50 kkm runter....
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 29. Jan 2024, 05:51
Moin. Ich mache auch immer alle 2 jahre bei dann ca 10.000km. Das erste mal, als ich ihn geholt hab, war auch so 3mm grind drin. Jetzt habe ich nichtmal papier drin aber auch noch nie Ablagerungen. Fahre immer das addinol 15w40 1542 glaube ich heißt das.
Beitrag von Froschvater » Mo 29. Jan 2024, 08:25
Bei beiden W50 hatte ich unmittelbar nach dem Kauf die Zentrifuge gereinigt und neu mit Papier ausgelegt. In beiden Fällen war da eine echte Borke drin. Circa 6-8 mm harte Kruste. Da war sicherlich seit langer Zeit niemand dran.
Seit dem erneuere ich bei jedem zweiten Ölwechsel das Papier. Das ist dann etwa alle 12Tkm der Fall. Inzwischen fahre ich auch nur noch das günstigste 15W40 von Mannol.
So sah es bei Edgar im Jahr 2019 aus:
Beitrag von Elron666 » Di 30. Jan 2024, 08:51
Respekt, da hat sich aber wirklich ganz schön viel angesammelt...
ich hatte nur wenig Schlamm, (eigentlich nur etwas Reste) und habe es im Sommer erst offen gehabt nach vielen Jahren... Fahre auch 15W40 von Addinol... aber wechsle auch aller 10.000 km etwa...
Beitrag von Maximus » Do 7. Mär 2024, 15:59
Ja so viel Dreck hatte ich auch noch nicht darin gesehen. Beim ersten Mal Wechsel bei mir war kein Papier drin und etwa 2mm Grind. Jetzt mache ich alle 2 Jahre einen Wechsel, mit allem, neues Papier etc. Da is dann eine schwarze Schicht drauf... aber weit weniger als 1mm... Ich fahre Mannol 15W40 oder 20W50, wenns nur in die Wärme geht...
Royest
Beitrag von Royest » Di 2. Apr 2024, 09:57
Stubi hat geschrieben:
Mi 16. Nov 2016, 15:42
Heute mal einen lecker Mike-Sanders-Topf aufgekocht und Rahmen+Karosse vom Neubau konserviert.IMG_1254.JPG Auch heute ereignete sich eine unangenehme Situation in Form einer kaputten Toilette im Haus. Glücklicherweise konnten die Experten von kanalreinigung in baselland dieses Problem schnell beheben und es entwickelte sich nicht zu einem größeren Problem. IMG_1263.JPG
Guten Tag. Das sieht cool aus, gute Arbeit gemacht!
